Zamieszczone przez mati8201
Zobacz wpis
[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
przeciw mgielneZamieszczone przez mati8201 Zobacz wpismożesz napisać co rozumiesz przez p/m
Zostaw komentarz:
w 17.0 mam odznaczone i dalej siwiecą kornery po wlaczeniu kierunków
Zostaw komentarz:
CH przez p/m Bajt17 Bit3Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpisZakodowałem to co chciałem zostało mi dopracować 2 rzeczy:
- CH który bit zaznaczyć aby działały przez przeciwmgielne
- który bit odpowiada za kornery poprzez kierunkowskazy chcę to wyłaczyć (pasuje mi aby działały tylko przy skręcie kierownicą)
doświetlanie bodajże bajt17 bit0Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
Zostaw komentarz:
To nie jest jakieś uniwersalne kodowanie. Zależy jaki masz sterownik. Może byś napisał jaki masz? Będzie łatwiej Ci doradzić.Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpis- CH który bit zaznaczyć aby działały przez przeciwmgielne
A najlepiej to wrzuć autoscan i Ci tu jeden kolega napisze jak to zakodować. Wojtenio
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Możesz kodować na włączonym silniku. Czasem jest to nawet wymagane. Np. przy adaptacji G85.Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpiskoduje na włączonym silniku czy jest to bezpieczne ?
Zostaw komentarz:
Pytanko w związku ze słabym akumulatorem koduje na włączonym silniku czy jest to bezpieczne ? W instrukcji pisze że można odpalić silnik a jak jest w praktyce?
Zostaw komentarz:
przednie czy tylnie się wł. poprzez ?Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpisGdzies czytałem że da sie włączyć przeciwmgielne przy cofaniu
Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpisLC,26,6,Enabling Cornering Light with Reverse Gear active
Zostaw komentarz:
Tylko w FLZamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpisLC,26,6,Enabling Cornering Light with Reverse Gear active
Zostaw komentarz:
koleś - Dzięki.
Gdzies czytałem że da sie włączyć przeciwmgielne przy cofaniu - może napisąc jak
Zostaw komentarz:
InscenizacjaZamieszczone przez mati8201 Zobacz wpisJak w VCDS w jezyku Polskim nazywa się staging
Zostaw komentarz:
nie da się tak na pałę kopiuj/wklej wykonać, wkodowująć używany sterownik do auta
każde auto ma swoją konfigurację, którą trzeba indywidualnie zakodować
rodzaj silnika, ilość świateł, spryskiwacze, wycieraczki, grzanie climatic/climatronik, hak, alarm, komfort, rocznik, itd. itd. itd.
tak naprawdę trzeba trafić kodowanie od kogoś co się da zakodować i próbować zmieniać je bit za bitem
zakoduj sterownik: 01 w pierwszym bajcie, w pozostałych zera, i zobacz czy przyjmie
ewentualnie podłącz stary bordnetz, spisz ustawienia i w nowym ustawiaj szukając tych opcji w różnych bajtach
Zostaw komentarz:
To nie ma znaczenia. Zmień sobie na inną dowoną wartość albo na WSC z innego modułu.
Zostaw komentarz:
Wypowiedzcie się proszę na temat WSC i jego ustawienia w vcds, kiedy, jak i na jaką wartość to ustawic.
Doszły mnie słuchy,że tu może być problem i zmiana aktualnego ustawienia tej wartość może pomóc przejść błąd 31.
Zostaw komentarz:
spróbuj tego kodowania
F58E0F301004140007110D3C0000000000197F073C10192C00 0000000000
Zostaw komentarz:
Ja tak robiłem i zawsze działało. Tu problem jest jakiś inny. Z jedn uwagą: wtedy jeszcze kodowałem vcp+k a nie vcds'em.Zamieszczone przez georgg Zobacz wpisBo ten co masz nowy jest 30-bitowy i przeklejenie kodowania nic nie da.
Jak znajde kodowanie ze swojej poprzedniej O2 to wstawie. Tam też był zmieniany z "biedy" na AJ i wszystko działało.Ostatnio edytowany przez low-raider; 17757.
Zostaw komentarz:
Oglądałem i robiłem wg filmiku ale zmiana chociaż jednego bitu kończyła się błędem 31.Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
Zostaw komentarz:
Spoko BlackSheep dasz radę. Jeśli byś przebywał w okolicach miasta Brzeg tam jest kolega Angel. On zna się na rzeczy.
Zostaw komentarz:
georgg gradek dziękuję za rady, będę kombinował jak tylko będę miał dostęp do kabla,bo obecnego właśnie dziś uwalilem
Czyli ogólny wniosek jest taki żeby jeszcze nie wywalać sterownika 3C0...AJ i dac mi szansę, proszę potwierdźcie lub zaprzeczcie temu wnioskowi, bo nie wiem czy mam się brać za szukanie innego.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
